OII podświetlenie otwierania szyb w drzwiach kierowcy
  • zawadi
    • 37
    Zamieszczone przez piramida
    Zamieszczone przez kabanos
    Purchawa, nic innego, tylko rąbnąć w lewy bok, to by wtedy inną miał minę :roll:
    Dlatego aż mnie czasai korci aby zakupić patrola, wpierdolić stalowy zderzak pod hilifta i prać po takich debilach :!:
    To samo mi przyszło do głowy, ale pierd... 2 razy więcej płacić akcyzy za paliwo na Panów mondrych
    OCTAVIA TOUR ICE 1,9 TDI 90KM
  • abstinent
    tak się zastanawiam co może być grane :|
    kiedyś czasami nie świeciło tylko od przednich szyb
    teraz cały czas nie świeci
    od tylnych szyb jest ok
    wczoraj rozebrałem, wyczyściłem i dalej nic
    diody lekko świecą i nic więcej :cry:
    jakiś pomysł?
    • Tomato
      • 303
      nie ma tylko podświetlenia tak? szybki działają ? jakieś błędy w kompie?
      • abstinent
        wszystko działa ok
        błędów nie było wcześniej a też nie działało podświetlenie więc teraz raczej też nie ma
        sprawdzić na szybko nie za bardzo mam jak te błędy
        • piotrek_gdy
          • 7723
          abstinent, Pewnie zarowka
          • Wojtenio
            • 1100
            Ale z tego co mi się wydaje to tam są ledy .
            Rozbierz cały panel , podłącz kostkę i będziesz widział co i jak czyli który się nie świeci , możesz też pomierzyć czy dochodzi napięcie , panel będziesz miał rozebrany .
            Może to Ci coś pomoże .
            • abstinent
              pisałem że rozebrałem całość i że diody (dokładnie to ledy) nie świecą tylko lekko się żarzą
              nic więcej nie robiłem bo ciemno już się robiło i akurat do miasta musiałem skoczyć
              się zastanawiam czy przycisk od zamykania nie ma na to wpływu bo mi nie działa otwieranie, a dokładnie to trzeba bardzo mocno nacisnąć :|
              i jakoś to chyba w tym czasie zauważyłem pierwszy raz
              • dominik9420
                • 1136
                jeżeli trzeba mocno nacisnąć, to znaczy, że się już "wybił" przełącznik.
                Sprawdź napięcie na diodach stykach diód i będziesz wiedział, co jest.
                Nie wiem, czy te diody nie są łączone szeregowo... jeżeli się nie mylę, to wystarczy, że pierwsza się spaliła i
                Pozdrawiam i Szerokości!
                • abstinent
                  e, ale nie pisałem że źle się szyba otwiera albo coś nie łączy?
                  wszystko działa elegancko, tylko nie świeci :idea:
                  • Wojtenio
                    • 1100
                    abstinent, Wiec miernik w dłoń i do dzieła , przelutuj też przy diodach może jakiś zimny lut.
                    No i najpierw to bym sprawdził te diody i jakie napięcie dochodzi do nich .
                    • dominik9420
                      • 1136
                      Zamieszczone przez abstinent
                      :wink:
                      Miernik w łapki i do dzieła
                      • abstinent
                        dzisiaj rano siadam i odpalam, światła, podgrzewanie lusterek, tylna szyba, wsteczny i co
                        świeci jak trzeba
                        ruszam do tyłu, przejechałem za bramę zaczęło migać i znowu to samo :evil:
                        [ Dodano: Sro 14 Lis, 12 20:28 ]
                        dominik9420, nie za bardzo działa przycisk od centralnego zamka pomiędzy fotelami, a nie od szyb :idea:
                        • Octavia2Limited
                          • 322
                          Miałem kiedyś podobną usterkę. Kolega wymienił panel na nowy. Po 1,5 roku mam znów ten sam problem - przednie podświetlenie przycisków nie działa. Panel znów do wymiany :?
                          To tak samo jak z kierunkowskazami w lusterkach, przepali się dioda i cała część do wywalenia.
                          * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
                          * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
                          • abstinent
                            Octavia2Limited, ale czasami zaświecą tak jak trzeba
                            dzisiaj rano znowu chwilę świeciły ok
